Jak usunąć klej z lakieru
  • slawikrrg
    • 15
    Zamieszczone przez abyk
    ja w swoim mam tyle samo i nie kopci
    a ta kopci ?? :shock: gdzie bo nie widziałem :?: Niuta mało z powodu sprzęgła, w gratach jest potencjał na więcej bezdymnego koksu :wink:
    slawikrrg
  • Kosa
    • 13
    Witajcie
    Jak można usunąć klej po foliach z lakieru.
    Ma konsystencję cienkiej gumy. Benzyna ekstrakcyjna nie daje rady.
    Pozdro.
    Kosa
    • Arti_r1
      • 2626
      można można. Rozpuszczalnik nitro na szmatkę i zmyjesz :wink: Tylko nie zostawiaj przypadkiem tej szmatki na aucie, bo zacznie źle działać na lakier :? Sam takim sposobem czyściłem całego mercedesa Vito, i było ok
      Fabryka Barw :]
      Czarna O1 rs-line tdi
      Srebrna O2 Scout
      DACAR.team
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Kosa, suszarką do włosów, czyli na ciepło. tylko nie trzymaj zbyt blisko :wink:
        • pemo23
          • 78
          Jako lakiernik mogę się z kolegą zgodzić nitro najlepsze jest na takie rzeczy i dobrze jest nie przesadzać za dużo i fajnie mieć szmatkę suchą żeby wycierać nadmiar rozpuszczalnika
          Skoda Octavia 1.9 TDI
          • Arti_r1
            • 2626
            no pemo23 widzę siedzimy w tym samym fachu :P
            Fabryka Barw :]
            Srebrna O2 Scout
            DACAR.team
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              Nitro dobre tylko UWAGA na plastiki bo możne je stopić :P
              Daniel
              • Arti_r1
                • 2626
                nie no stopić nie jak tylko szmatką przeleci je. Zostaną tylko białe ślady :P
                Fabryka Barw :]
                Srebrna O2 Scout
                DACAR.team
                • fuego_2007
                  • 230
                  Dla laika wystarczy aceton żony wiadomo do czego. Proponujecie mu nitro a potem ciekawe który z was przypoleruje mu samochód jak narobi matowych plam. :P
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    Zamieszczone przez fuego_2007
                    Jak lakier nie jest świeży to nic mu nie zrobi
                    Daniel
                    • piter85
                      • 67
                      Witam kolegów,
                      Podłącze się pod temat. Czy się da bez większej szkody usunąć z lakieru zaschnięty klej typu "kropelka" i ewentualnie jak się do tego zabrać? Niechcący troszkę mi kapnęło na tylną klapę...
                      Było:
                      - O1 kombi 1.9 TDI (AGR)
                      - SAAB 95 2.3T
                      Jest:
                      - O1 liftback 1.9 TDI (AXR)
                      - Rapid Spaceback 1.2 TSI (CBZB)
                      RAPID
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        Zamieszczone przez piter85
                        Witam kolegów,
                        Z tym to już będzie problem można spróbować papierem 2000 wodnym i potem pasta G3 ale to jest zabawa wyłącznie dla fachowców bo można szybko lakier przetrzeć innym sposobem raczej nie ma szans
                        Daniel
                        • winni77
                          • 2183
                          A jak się do usuwania klejów ma alkohol izopropylowy, w sensie czy szkodzi, czy nie szkodzi lakierowi?
                          Mój "Batmobil"
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            Zamieszczone przez winni77
                            Nie mam pojęcia ale możesz przetestować na jakiejś starej blaszce z lakierem, jak masz oczywiście
                            Daniel
                            • fuego_2007
                              • 230
                              Zamieszczone przez lilo
                              Tylko nie wiadomo jak mocno nasz kolega będzie to tarł, a co do alkoholu izopropolowego wyczytałem że jest to łagodny rozpuszczalnik organiczny który w 70% jest z wody czyli powinien być na tyle łagodny że nie powinien wyrządzić szkód.
                              • pskosz
                                • 703
                                tylko że aceton jest mocniejszy od nitra.
                                Ja bym jednak spróbował nitrem i od razu wycierał na sucho drugą szmatką.
                                W warsztacie zawsze tak robie i żadnych szkód nie było.
                                pozdrowienia
                                • fuego_2007
                                  • 230
                                  Zamieszczone przez pskosz
                                  Popieram tak właśnie powinno się robić, ale nie zapomnijmy że może nasz kolega mieć bezacetonowy zmywacz do paznokci :lol: Nawiasem właśnie podejrzałem że taki jest.
                                  • Arti_r1
                                    • 2626
                                    no właśnie, aceton jest mocniejszy. Nitro wystarczy, jeśli nie będzie trzymać tej szmatki nasączonej na aucie to nic się nie stanie. Żadnych plam matowych nie zrobi. Ja robiłem tak całe auto firmowe i było ok :wink: W pracy też tak robię jak jest taka potrzeba :P
                                    Fabryka Barw :]
                                    Srebrna O2 Scout
                                    DACAR.team
                                    • Batt-mann
                                      • 11
                                      A ja proponuje coś takiego
                                      Wyczyściłem tym bez problemu zaschnięty klej na tylnej szybie z jakiejś naklejki po poprzednim właścicielu, wystarczy spryskać poczekać aż nasiąknie i zetrzeć szmatką,
                                      po kleju nie ma śladu
                                      • RS
                                        • 238
                                        Proponuje ten srodek
                                        Jest to specjalny zmywacz do powierzchni lakierowanych - nie agresywny dla gumy - Sam próbowałem- polecam- naprawdę schodzą rózne " syfy"
                                        Dostepny w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub sklepach internetowych
                                        • pablo_doctor
                                          • 791
                                          a ja to rowniez zero reakcji z lakierem i smywa klej nawt z tych naklejek rejestracyjnych i innego gowna. Osobiscie sprawdzone i do dzis stosowane
                                          pablo_doctor
                                          • jaura
                                            • 58
                                            Label Off 50 firmy Kontakt Chemie i po kłopocie.
                                            Jak na tej aukcji (do moderatora: to nie jest reklama! aukcja nie jest moja ani nikogo znajomego!).
                                            http://www.allegro.pl/item907373862_...pne_200ml.html
                                            Skutecznie usuwa klej z każdej powierzchni bez jej uszkodzenia.
                                            Testowane na moim aucie, rowerze, nartach, meblach, drewnianych lakierowanych oknach, parkiecie itp.
                                            Zero zmatowienia lakieru/farby.
                                            Usunięcie kleju całkowite.
                                            Przeglądarka nie pokazała mi na czas obrazka i nie zauważyłem, że już przede mną inny kolega już polecił tego Label Offa.
                                            Tak czy inaczej wyraziłem drugą w tym wątku pozytywną opinię na temat tego specyfiku.
                                            • Carolco
                                              • 116
                                              Odkopuję temat, bo mam podobny problem. Tzn. chciałbym pozbyć się kilku kropek z asfaltu na nadkolach. Pewnie zastosowałbym benzynę ekstrakcyjną, ale czy ona nie szkodzi na LAKIER WODNY? Samochód prawie nowy i nie chciałbym zrobić czegoś głupiego. Prosiłbym o poradę kogoś, kto na 100% jest przekonany, czym to usunąć bez żadnego uszczerbku dla lakieru.
                                              1.4 TSI MINT
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                Carolco, możesz nawet nitro użyć i nic się nie stanie
                                                Daniel
                                                • Jacek Wo.
                                                  • 221
                                                  Zamieszczone przez Carolco
                                                  Nie wiem czy asfalt, ale smołę czyszczę normalnym masłem.
                                                  Najlepiej na słoneczku, żeby troszke zmiękła i masełko na papierowym ręczniku - troszke potrzec i schodzi. Potem szybciutko wytrzeć czystą, wilgotną szmatką i gotowe.
                                                  Na 100% nie wolno do tego używac WD40 i podobnych preparatów - lakier na bank zmatowiony!
